Jak zawsze dobrze zrobiony film i ciekawie podane informacje . Ale mam taką małą uwagę co do tematu miar zwijanych brakło jakby przestrogi co do tych miar kupowanych najczęściej w marketach żeby zwracać uwagę na końców którymi zahaczamy owe miary o materiał mierzony , często są one w tych popularnych miarach luźne i tym samym dokładność tych miar bywa delikatnie mówiąc różna machnięcie się nawet o dwa milimetry lub więcej to nic trudnego przy takiej marketowej miarce zwijanej . Z propozycji do dalszych odcinków to na pewno proponowałbym omówić w przyszłości dobór tarcz i brzeszczotów przy piłach mechanicznych , widziałem na forum że ludzie zaczynający zabawę ze stolarstwem mają z tym spory problem , często proszą o podpowiedź poradę co mają zrobić bo im materiał cięgle szarpie szczególnie przy cięciu w poprzek słoi lub materiałów sklejkowych i wiórowych , a nie wiedzą że nie wszystko jest do wszystkiego .
do MarekET
Ten luz o którym piszesz to nie wada, a umyślne działanie.
Ma on na celu prawidłową korektę pomiaru w zależności od tego czy mierzysz zahaczając zaczepem o materiał czy też przykładając miarę do czoła tego zaczepu. Wielkość luzu na nim odpowiada grubości materiału z jakiego wykonany jest zaczep miary.
Oczywiście jakość i dokładność narzędzi pomiarowych marketowych czy innych made by noname to inna historia, niemniej jednak luz na miarce ma być 🙂
Koniu może wrzucę foto na forum , będzie widać że ten luz chyba nie zawsze jest odpowiedni o ile być powinien , co do tych miar marketowych .
To że luz jest nieodpowiedni to całkiem możliwe, tak jak wspominał Jarek są narzędzia bardziej i mniej dokładne.
Ja po prostu z Twojej pierwszej wypowiedzi zrozumiałem że luzu nie powinno być wcale, a to nie do końca prawda.
Samą poprawność wielkości luzu też łatwo sprawdzić, mierząc dany odciek materiału miarką wysuwaną mierząc z zaczepu potem od czoła zaczepu a na koniec jakimś liniałem stałym.
No i nie dopisałem dokładniej co do tego luzu na końcówce , chodziło i o samo mocowanie owej końcówki na taśmie , miałem taka miarkę co ten luz na nitach którymi owa końcówka do taśmy jest najczęściej mocowana była na tyle duża że z dokładnością bywało naprawdę różnie na tej miarce , na szczęście owa miarka się rozleciała :)))))))
