NO,NO,NO!!!!!!!SzaPo Ba!!!! Bardzo udany filmik!I udana oczywiście budowla!
No kolejne kroki w realizacji „BUFOROWEGO DOMKU” zrobione. Fajnie realizacja wyszła 😉 Jedna rzecz, która moją uwagę zwróciła to zawiasy. Trzeba było Jarku jeszcze 1 zawias przykręcić na 1/3 długości drzwi od góry. Bo po filmie mogę stwierdzić, że drzwi są ciężkie a wiadomo jak to jest po kilku latach.
pozdrawiam,
Łukasz – Dreluks
Płyta jest solidna , widać to zwłaszcza podczas cięcia (piła bardzo szybko się tępi ).Warto nawiercać otwory pod wkręty nie ma wtedy problemu z wkręcaniem i płyta lepiej jest dociskana przez wkręt do konstrukcji . Trochę dłużej to trwa ale jest zrobione porządnie , jak robi się to dla siebie to warto poświęcić więcej czasu.
Badylek przy zamknięciu rządzi 😀
Czy nie powinna być część trzecia?
przy drugiej Lidka pokazała klapki
W sumie jakby było więcej miejsca to by można suszyć drewno 🙂
dobudujemy 🙂
4:45 – Tera (T) Mega (M) to mało…. 😉
Panie Jarku, mam pytanie. Czym malował Pan boazerię na ścianach domu?.Pozdrawiam
Lazurą czereśniową Pani Lidka malowała 🙂 Pozdrawiam
Bardzo fajna konstrukcja. Radziłbym tylko nie nadużywać słowa „kratownica” nie znając jego znaczenia… 😉
Mam pytanie,czy przewidział Pan np awarie i wymianę zbiornika,bo mam wrażenie że nie zmieści się w tych drzwiach a w środku jest troszeczkę za mało miejsca aby wyjąć go np pod kątem. Pozdrawiam
Jak będziemy to pomieszczenie rozbudowywać na suszarnię wg pomysłu Patrycjusza (szkoda, że sami na to nie wpadliśmy), to drzwi zrobimy większe 🙂
Dobudówka wyszła Wam bardzo solidna ,brakowało w filmach Mi wzmianki z czego zrobiliście pokrycie dachu i jak połączyliście go z istniejącym dachem. Przygotowania do sezonu zimowego już u Was zakończone?Pozdrawiam PIOTREK.
Tylko czemu szklana wełna która ciągnie wilgoć i jej nie oddaje?? Do następnych projektów używajcie kamiennej, bo szkoda roboty…
bo inaczej drzewo robi sie czarne, a wydaje mi sie ze nie chcieli by mieszkac w tak ponurym budynku.
Ale ktoś ma tutaj problem z czytaniem ze zrozumieniem. Pytałem czym… nie dlaczegoboszsz
boazeria modrzewiowa pokryta 3 razy lazurą czereśniową
Nie żebym się czepiał ale czy ten film nie powinien mieć tytuł:
BUDOWA ALTANKI DREWNIANEJ NA ZBIORNIKI AKUMULACYJNE CZ.3
Bo tak oglądam wszystkie filmy od początku i 3 razy sprawdziłem czy mi coś nie uciekło…
Jarek potrzebujesz impact festoola ti 15, kazde wkrety bez uzycia siły
jea lubie oglądać takie gry śmieszne
jestem dosc nowa osoba na tym kanale i naprawde zaczynam go lubic 🙂 nie wiem dlaczego uwazasz taka robote (mowie o montazu timberkit’u tudziez kanadyjki i plyt elewacyjnych) za irytujaca to jedna z najbardziej relaksujacych prac stolarskich jakie znam, pod warunkiem ze nie pada 😀 trzeba do tego miec nieco inny sprzet i robota idzie jak z platka. Osobiscie polecam do takich prac jak powyzej wkretarke hilti z nakladka smd57 do srob na tasmie, oraz gwozdziarke np paslode im90, lub im360… bajka praca 😀
Zauwazylem kilka bledow konstrukcyjnych ktorych lepiej uniknac, szczegolnie w pomieszczeniach ktorych temp wewnatrz bedzie duzo wyzsza niz na zewnatrz (np tak jak tu). Po pierwsze izolacja jaka zastosowaliscie wymaga min 50mm wolnej przestrzeni czyli jesli grubosc naszego krawedziaka wynosi 120mm, izolacja pomiedzy krawedziakami nie powinna byc wieksza niz 70mm. Zapobiega to zawilgoceniu izolacji i pozwala jej swobodnie oddychac. Nastepny blad to nie zastosowanie izolacji przeciwilgociowej przy podlozu, powinna ona byc zawinieta pod spod bazy, w gore powinna byc wlozona min 50mm pod pierwsza plyte. Zapobiega to tzw efektowi chlapania, deszcz uderzajacy o ziemie rozpryskuje sie na boki oraz w gore i jesli nie zabezpieczymy odpowiednio dolu altanki predzej czy pozniej zacznie ona nam gnic i grzyb murowany. Pozdrawiam
Filmy są zbyt długie !!! Kto ma czas na oglądanie takich tasiemców ?
co tak póżno dziś?
Ta zielona płyta to pewnie ” durelis” sprowadzana jest najczęściej z Belgii jest płytą budowlaną i pod każdym parametrem jest wytrzymalsza od OSB.Mój dom został zbudowany na bazie tych płyt. W 2013 r. były dużo tańsze niż OSB
Hej, już gdzieś pytałem ale nie mogę znaleźć. Mam taki sam kocioł i chciałbym wyrzucić bufor na zewnątrz, bo mam wąską kotłownie i zaczyna mnie denerwować przeciskanie się przez niego z drewnem, Czy w zimę odczułeś jakieś większe straty ciepła z tego bufora.
Nie, nie odczułem. Boforownia jest super wycieplona, rury również… nie ma problemu. Polecam takie rozwiązanie.
