Jest DUUUUŻA i ciężka…
https://www.youtube.com/watch?v=EWz1ihrFOLo
I bardzo dobrze! 🙂 Taka własnie powinna być maszyna, która wytwarza podciśnienie i jest sercem naszego układu odsysania wiórów w warsztacie. Największą jednak zaletą tego urządzenia jest system filtrowania powietrza, które wraca do warsztatu. Zapraszam Was na film!
Poniżej tabela danych technicznych ze strony producenta.
| RL 125 | ||
| Wyposażenie elektryczne | ||
| 001 | Napięcie zasilania 3x 400 V | S |
| 002 | Napięcie silnika 3×230 V | W |
| 003 | 1x 230 V, 4,0 KM (3,0 kW)* | O |
| 004 | Częstotliwość zasilania 50 Hz | S |
| 005 | Częstotliwość zasilania 60 Hz | W |
| 006 | 4,0 KM (3,0 kW)* | S |
| 010 | Filtr antystatyczny | O |
| Dane ogólne | ||
| Max. natężenie przepływu m³/h | 1900 | |
| Znamionowe natężenie przepływu 20 m/sek. m³/h | 900 | |
| Wymiary w mm (dł. x szer. x wys.) | 996 x 790 x 1940 | |
| Powierzchnia filtracyjna m² | 5 | |
| Króciec odciągu Ø w mm | 125 | |
| Zawartość śladowa pyłu mg/m³ | lt;0,1 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Tłumik dźwięku) dB | 80 | |
| Zbiornik na wióry (poj. w litrach) | 200 | |
| Ciężar kg (z przeciętnym wyposażeniem) | 190 | |
| Automatyka do opóźnionego włączania | ||
| 02.0.340 – Automatyka włączania dla 1-8 maszyn | O | |
| 02.0.345 – Automatyka włączania dla 1-8 maszyn i 8 urządzeń sterujących zasuwami | O | |
| 02.0.344 – Automatyka włączania dla 1-8 maszyn i 8 urządzeń sterujących zasuwami, swobodnie programowalne | O | |
| 02.0.346 – Cewka dla automatyki włączania | O | |
| Dodatkowe wyposażenie | ||
| Redukcja rury Ø 125 na wąż o Ø 120 | O | |
| Dodatkowy tłumik(403-276) | O | |
| 02.0.036 – 10 sztuk worków na wióry (740/630 x 1300 x 0,15) | O | |
*) moc podana w S6/40 %
| S | … | Wyposażenie standardowe |
| O | … | opcja |
| W | … | Opcja bez dodatkowej dopłaty |
| – | … | Brak tej opcji wyposażenia |
| PA | … | cena na zapytanie |
Fajne że to narysowałeś bo bym nie wiedział 😀
Rysunek zawsze pomocny 😉
Jak wymienia się tam filtr? Trzeba wyciągnąć wózek z workiem i „wejść do komory” by się z nim mocować, czy jest jakieś dodatkowe okienko inspekcyjno-serwisowe temu służące?
Przy mojej pracy pewnie wymiana mnie nie czeka 🙂 ale zobacz tą ściankę frontową (tam gdzie jest logo). Ona jest odkręcana i tam można się dostać do środka bez problemu,
Myślałem że to większe nity, a nie śruby 🙂 Dzięki za odpowiedź.
Czyli taka odciągarko odpylarka działa jak odkurzacz (klasy M) worek-filtr-turbina ssąca. Najgorszy pył jest ze szlifowania, więc jak nie ma się szlifierki stacjonarnej tylko ręczne to dobrej klasy odkurzacz da radę. Bo samo struganie, frezowanie czy cięcie nie robi aż takiej drobnicy a podłączenie elektronarzędzia pod taki odciąg mija się z celem.
Gratuluję zakupu.
Kurzy się jeszcze ostro przy rozcinaniu płyty. Ja specjalnie jeszcze dołożyłem odciąg na osłonie montowanej na klinie, właśnie po to aby zbierać jeszcze trochę pyłu z nad tarczy. Różnica jest od razu widoczna.
Dzięki 🙂 Mam nadzieję, że taki zestaw zda egzamin u mnie i na tym zakończę rozbudowę odciągu.
Z tego co widzę wszystko jest kwestią wydajności filtra. Teoretycznie filtr workowy przy podobnych parametrach przepuszczalności tkaniny oraz tej samej powierzchni filtracji działałby podobnie.
Pomimo mechanicznego oczyszczania filtra grzebieniowego czy co jakiś czas trzeba go wymieniać na nowy?
Nie znam się, na konstrukcjach filtrów 🙁 Patrząc jednak na filtry w autach, odkurzaczach warsztatowych – tam wszędzie grzebieniowe są. Jeśli byś zrobił worek o powierzchni 5m2, to zostaje sprawa turbiny, która jest na „wyjściu” czystego powietrza.
Co do wymiany filtra dowiem się i dam znać.
Jarku, tak naprawdę nie wyjaśniłeś w czym konstrukcja z wentylatorem za filtrem jest lepsza od konstrukcji wentylatora przed filtrem.
Mogę jedynie domniemywać, że wentylator za filtrem pracuje w oczyszczonym powietrzu i wydłuża to jego żywotność.
Poza tym przypuszczam że na przekroju takiej blaszanej obudowy wentylator może mieć większą średnicę i dzięki temu pracować ciszej.
Trzecie sprawa to wentylator przed filtrem wytwarzając nadciśnienie (zwłaszcza przy zanieczyszczonym filtrze) wydmuchuje pył wszystkimi możliwymi nieszczelnościami układu.
To tyle co przychodzi mi do głowy jeśli chodzi o różnicę między tymi dwiema konstrukcjami. Generalnie maszyna bardzo mi się podoba.
P.S
Turbina to jest urządzenie które pełni funkcję odwrotną do wentylatora 😉
Stabilizacja obrazu na youtube się nie spisuje? Przy tej małej kamerce na głowie powinna być rewelacyjna bo niezbyt miło się niestabilizowane wideo ogląda (czyt. głowa mi źle reaguje 😉
Czy nie lepiej takie stacjonarne urządzenie zainstalować na zewnątrz warsztatu? Np pod zadaszeniem? A do środka tylko wprowadzić rury. Było by ciszej i jeszcze „zdrowiej”. Tylko czy wytrzymałoby długo?
Prosta sprawa – w zimie, wyciągnął bym całe ciepłe powietrze na zewnątrz. Musiał bym dorabiać powrót tego „czystego” powietrza do warsztatu. Za dużo mieszania… W lecie to inna sprawa, można śmiało wywalić odciąg na dwór.
Jarek mam pytanie.. jak wies kiedy jest worek plny strugu?? u klasiciego widacz ale u tego sistemu? jest jakas signalizacja albo trzeba kontrolowac?? dzienkuje…
Na przedniej ścianie zbiornika z trocinami – jest okienko (na środku, u góry). Jak zobaczysz tam trociny to znaczy, że trzeba już opróżnić worek.
dobra maszyna czysto i bezpiecznie. brakuje ceny
Nie brakuje 🙂 Jak zawsze odnośnie kwot – odsyłam do handlowców, przedstawicieli, sklepów itp.
Nic nie widać na tej tablicy. Równie dobrze mogłeś pokazywać na samej odpylarce.
Przełącz YT na 1080 lub 720p i będzie OK.
Ma rację, nie było widać. Chyba żle ustawione światło.
Było, było… 😉 zobacz film w 720p lub w 1080p i wtedy będzie ok. To YT przy kompresji tak wychodzi.
Następnym razem będę o tym pamiętać przy szkicach.
Jednak najlepsza czarna tablica i kreda. Lepsze wrogiem dobrego.
Lepsze 1080p 😉
Rzekłeś, Wodzu.
Porządna maszyna, widziałem ją w Zorach, robi wrażenie masywnościa, jak spędza się w warsztacie 12h to taka odciągarka do standard, bo inaczej trudno wytrzymać
Czy to Polska maszyna pewnie nie jak sama nazwa wskazuje pewnie Niemiecka.
Czy masz swoja suszarnie na drewno jesli tak to zademonstruj prosze.
Czegoś tu nie rozumiem. Może dlatego, że niejestem stolarzem. Dlaczego wszyscy z uporem maniaka montują sobie te ,,odkurzacze,, w warsztacie a nie na zewnątzr. Wystarczy dobudować małe pomieszczenie na zewnątrz wielkości ubikacji. W ścianę wmontować rurę która łączyłaby odciąg z rurą zasysającą wewnątrz i po sprawie. Mniej byłoby hałasu, pyłu a i z opróżnianiem worków byłony mniej kłopotu. Tak jak to jest robione z klimatyzacją w dużych obiektach, gdzie same urządzenia są na zewnątzr budynku.
Odpowiedź jest prosta. W zimie – w ciągu parunastu minut, ciepłe powietrze wyciągniesz w ten sposób z warsztatu. Musisz wtedy zrobić kolejny wlot powietrza, gdzie będziesz je wtłaczał z powrotem. Możesz to zrobić zbierając powietrze które wychodzi z odpylarki (jeśli pomieszczenie z nim jest osobnym, szczelnym pomieszczeniem). Te odciągi czy odpylarki – są małe, mobilne. Właśnie do pracy w środku warsztatu, podstawiasz gdzie chcesz. W dużych zakładach oczywiście odciągi są na zewnątrz.
Potrzebuję oferty na największą odpylarkę tylko do kurzu pyłu.
