Mam ten uchwyt stanley,a i oprócz wad które wymieniłeś, w moim jest jeszcze jedna. Chodzi o rolki które są wykonane niedokładnie tzn. są mimośrodami i w zależności jak się ustawią między sobą to dłuto z uchwytem buja się na boki lub w góra dół. Efekt, powierzchnia szlifowana jest wypukła. Ratunkiem byłoby wytoczenie rolki z mosiądzu ale puki co przyrząd pokrył kurz a ja ostrzę z ,,ręki”
Kiedy ciąg dalszy?
Zgadza się, te rolki są do bani 🙂 a z resztą jeszcze można jakoś żyć.
Szpadel jak ci się buja na boki to do gładzika w sam raz leciutko wypukłe ostrze 😉
Dobrym i tańszym rozwiązaniem do równania kamieni,jest kawałek szyby i papier wodny.Osobiście stosuje prowadnik do ostrzenia Lie Nielsen,jest super ale mam problem z ostrzeniem dłut japońskich .Do japońskich dłut stosuję Stanleya(jest niedokładny ale przy odrobinie cierpliwości…..).Powiedz o kontach ostrzy do drewna miękkiego i twardego:)
mikrofon masz nowy ale pomimo ustawienia dzwieku na maxa slabo slychac. czy tylko ja nie umylem uszu?
Raczej cos u ciebie. Slychac wszystko bardzo dobrze, sprawdz na innym kompie.
Z głosem nie jest źle mam oba,, potencjometry” na max, ale po co? Mogłoby być głośniej.
Witam. Nie ma sprawy, zrobię +6db i wrzucę na YT ponownie film, powinno być lepiej. Musze jeszcze parę testów zrobić żeby było idealnie 😉 Mikrofon który użyłem usunie na pewno jedno czego nie cierpię – szumu/buczenia jak jest cisza, a nie jest to łatwe…
Urządzenie świetne do ostrzenia dłuta. Ja zawsze z ręki mniej więcej kąt ustawiam i palcem wskazującym podtrzymuję dłuto do osełki.
Jarku jeśli to nie tajemnica gdzie taki przyrząd można zamówić?
PS. Pomyśl coś o sklepie internetowym z takimi zabawkami ;P
Przyrząd nie jest tani. Sprowadzono mi przez sklep internetowy.
Wrzuciłem nowy plik na YT, zobaczcie teraz czy jest lepiej (audio jest +9dB).
z dzwiekiem jest lepiej.
Trochę mnie zmartwiła twoja opinia na temat zestawu do ostrzenia (stanleya)bo go niedawno kupiłem ale jeszcze nim nie pracowałem.Myślę że wykorzystam go do nauki ostrzenia bo mam kilka mocno zniszczonych dłut.Potem pomyślę o zakupie kamieni japońskich.Pozdrawiam PIOTREK
Stanley’a też kupiłem na początek i na nim zaczynałem 🙂
Jarku, proszę o radę. Kupiłem używany strug, w którym kąt ostrza jest koszmarnie przekalibrowany. Ma około 15 stopni. Co byś doradzał? Zdarcie około 5 mm ostrza to straszna harówka. Czy wystarczy mikrofaza pod właściwym kątem i sukcesywne dochodzenie do 25 stopni? Pozdrawiam
Wojtek
Swietne odcinki w Pani wykonaniu.
