Dobry temat na film! Zawsze zastanawiałem się co tam tyle kosztuje w tych szafach, gdzie jest 3 płyty na krzyż i kilka mimośrodów. Czekam z niecierpliwością na prace!
daj jakas noge pod przegrode, bo w zyciu tego nie ustawisz 😀 ja robie 20 szaf na miesiac, od 90cm do przeszło 4m ale tylko na Hettichach 🙂 Według mnie najlepsze okucia w dosc dobrej cenie 🙂 Pozdrawiam i powodzenia 🙂 Jeśli przyda sie kiedykolwiek jakas drobna pomoc, porada, to chetnie słuze pomocą 🙂 Pozdrawiam Paweł
Dzięki Paweł! To będzie moja 1 własnoręcznie robiona szafa więc każda pomoc mile widziana 🙂 Tak jak mówisz – dodam 1-2 podpory pod spodem (jak znam życie maluchy zaczną tam włazić 😉
rewelacja
poziom kryptoreklamy na tym portalu dorównuje serialowi „Klan”
Przecież nie musisz oglądać. Forum dla wielbicieli twojego serialu też zapewne gdzieś jest.
witaj Jarku jaw w tym komentarzu niestety nie na temat
mam pytanie czy nie było by możliwe wrzucić na stronę dostęp do poprzednich miesięczników dom i drewno
Jak wejdziesz na flipboard.com to w search wystarczy domidrewno wpisać 🙂
Ale… nie ma problemu, pomyślę jak zebrać linki w 1 miejscu.
Gdzie pobierałeś ten program ?
http://selection.hettich.com/pl_PL/home.html
Fajny programik , czy mozna w nim zrobic projekt ula dla pszczół?
Hmmmm 😉 Jak zastosujesz tam okucia to pewnie tak 🙂 Jak bez okuć, to jednak skłaniał bym się do SU 🙂
A ja się zastanawiam czy wszystko dam radę w tej szafie pomieścić 😛
Zawsze zostaje Ci strych pozdrawiam
Mam pytanie . Czy ten program jest darmowy?
Szkoda tylko, że płatny 🙁
Na X dni jest darmowy 🙂 z nie jedną szafą się wyrobisz 😉
Witam!O jakich katalogach jest mowa w minucie 3:30?Pozdrawiam!
mógłbyś zrobić filmik o szafce proszę cie albo daj mi link
Świetny projekt. Szczególnie podobają mi się te drzwi z szybami. Mam 2 pytania: czy nadal gdzieś dostępny jest ten program w wersji demo testowej czy jak tam zwał?
Czy takie drzwi da się zrobić z płyty meblowej 18 mm będą miały odpowiednią sztywność? I czy robić to z całości a w środku wyciąć miejsce na szyby, czy podobnie jak w tym wykonaniu z listew tylko tu jeśli dobrze pamiętam były coś ok 30mm grube, ja mam do dyspozycji tylko płytę wiórową ale mogę skleić ja x2
