Stary ale jary 🙂
W dzisiejszym artukule chciałbym pokazać Wam maszynę, która jest starsza ode mnie, a będzie to 5-operacyjny LUREM c.210b z roku 1973.
Korpus maszyny wykonany jest z aluminum, natomiast stoły wyrówniarki z żeliwa.
Maszyna podniesiona jest do wysokości 85cm i stoi na konstrukcji z sklejki (3cm grubej),
czyli można ją zdemontować i maszyna jest wtedy o połowę niższa.
Zacznę może od grubościówki i wyrówniarki:
Szerokość wału to 210mm, a maksymalna wysokość materiału – 155mm.
Wał posiada 2 noże mocowane listwą dociskową.
Stolik podnoszony jest centralnie na kolumnie za pomocą przekładni ślimiakowej.
Dostępna jest 1 prędkość posuwu.
Stoły żeliwne wyrówniarki o długości 90 cm każdy.
Pilarka:
Średnica piły 250mm (trzpień 30mm) – co pozwala na cięcie od 0 do 80 mm (przy 90 stopniach).
Piła pochylana jest o 45 stopni.
Do dyspozycji jest wózek przesuwany na wałkach (pokazany na fot. nie jest oryginalny, ale wykonany przeze mnie, jest wiekszy i stabilniejszy). Do obu stolików pasuję również culaga KREG’a 🙂
Frezarka:
Średnica trzpienia – 30mm.
Prędkości 3000/6000 obr./min
Na fotce przykładnica nie ma 2 płaskowników bocznych (jest tylko aluminiowy odlew do ich mocowania)
Wiertarka pozioma:
Posiada przesuwany stolik w osi X lub Y, docelowo powinien być jeszcze 1 stolik (nad tym który jest), pozwoli to na ruchy w obu osiach jednocześnie.
Stolik podnoszony jest wraz z stołem grubościówki.
Napęd:
W maszynie zamontowane są 2 silniki 380v (oryginalnie jest tylko 1):
1. 1.5kW dla wyrówniarki, pilarki, grubosciowki 4000/8000 obr./min
2. 3kW dla frezarki 3000/6000 obr/min.
Zmiany prędkości w obu silnikach dokonujemy zmieniając pozycję paska na wale.
Podsumowanie:
Bardzo dobra maszyna do pracy w małym pomieszczeniu. Bardzo dokładna i wszechstronna oraz lekka (okolo 100kg). Jest to też bardzo dobry przykład na to, że nie trzeba kupować maszyny z roku 2011, ponieważ na takim „staruszku” wykonamy dokładnie taką samą pracę.
Jestem 100% pewny, że to nie ostatni mój LUREM 🙂
PS. A tu niespodzianka, oryginalna instrukcja.
2018-05-01T18:13:54+00:00
5 komentarzy
  1. Yark 01/10/2011 at 11:31 - Reply
    CNC to to nie jest, ale piękne schody napewno by się na niej zrobiło…
    • JarekO 03/11/2011 at 10:19 - Reply
      Hehehe Ty tylko o jednym :)))) Muszę poszukać jakąś maszynę, żebyś napisał – no z tego to schodów nie będzie! :)))
  2. Sebastian 01/11/2011 at 10:23 - Reply
    Witam Pana
    Jak się pracuje na tak rozwiązanej wyrówniarce, myślę o culadze że jest od zewnętrznej a wygodniej byłoby po wewnetrznej , zdaje mi się iż nie ma możliwości docisku na stole odbiorczym, prosze o opinię ponieważ chcę też sobie zakupić owe cacko:)
  3. JarekO 03/11/2011 at 10:23 - Reply
    Opinia – po dokładnym ustawieniu obu stołów (co nie było łatwe i szybkie), uzyskałem naprawdę niezły efekt. Nawet bardzo twarde egzotyki były wręcz idealnie spasowane na łączeniach (to pewnie też zasługa obrotów 8000). Przy pracy na wyrówniarce, zdejmowałem wózek od pilarki.
  4. wessel 12/01/2013 at 13:17 - Reply
    For people who wanted to buy an „old & brave one”; they are regularly for sale in France, Belgium (also the Lurem 260)
    just an example
    http://www.2ememain.be/construction/outils-et-machines/machine-pour-travailler-le-bois/combin%C3%A9e-%C3%A0-bois-126774905.html
    or
    try add search site:
    http://www.2dehands.be/markt/?qq=lurem&afd=&pcpl=3900+Overpelt&pc_id=750&afstand=-&locale=all
    rgds Wessel
