Joubert-Tiersot 450 cz.1
Stary ale JARY!
Mała przerwa w filmowaniu spowodowana jest moją maszyną, która właśnie kończę. Jest to Jubert-Tiersot grubościówko-wyrówniarka o szerokości 450 mm i wysokości strugania 250 mm plus wiertarka pozioma. Poniżej fotka jak ona wyglądała kiedy ją kupiłem 😉
Masakra prawda? Wygląda jak by się paliła. Tak mogło by się wydawać na pierwszy rzut oka… ale 90% maszyny to żeliwo, więc nie ma się to przejmować rdzą. Aby jednak stoły spełniły swoje zadanie w 100% zdecydowałem się je przefrezować (do Jaromy mam w końcu 15 min).
Przekładnie jak widać są olejowe i tu kolejna niespodzianka – stan wzorowy. Wystarczy założyć nową uszczelkę i zalać olejem!
Silnik okazał się na 110V! Nie obyło się więc bez przewinięcia go na 380v. Jest to silnik o mocy 5.5kW i 2 biegach 1400/2800. Po przewinięciu i po założeniu nowych łożysk… jest jak nowy. O dziwo przełącznik udało się uratować i działa idealnie, jest naprawdę spory i 4-pozycyjny – rewelacja! 🙂
Po rozebraniu maszyny na czynniki pierwsze, wszystko wyszlifowałem i pomalowałem. Teraz czas składać klocki lego 😉 Jak widzicie kończę na założonym stole grubościówki. Jest on podnoszony na kolumnie średnicy 35 cm. Podnoszenie i opuszczanie działa lekko i płynnie na przekładni ślimakowej. Jednym palcem podnosimy dobre 150kg (stół + kolumna).
C.D.N.
16 Odpowiedzi na Joubert-Tiersot 450 cz.1
  1. Lidka
    A że ja pomagałam ją rozkręcać to nic nie napisał…ehhh faceci. Pozdrawiam Żona Lidka 🙂
  2. Adi
    15 minut od Jarocina? ja mam 5 min:) gdzie w takim razie mieszkacie?
  3. Michał
    Kawał maszyny. Skąd ją ściągnąłeś?
    • JarekO
      Przypadkiem kupiona we Francji, przy okazji innego zakupu.
  4. Pawel
    Bardzo fajnie wygląda – gratulacje!
    Ja także jestem za tym, żeby przywracać do życia stare maszyny. Pomijając już frajdę związaną z remontem, one mają jednak w sobie więcej życia, niż współczesne…
    • JarekO
      Frajdę z remontem psuję tylko czyszczenie z rdzy… ten pył mnie dobija ;/
  5. jurek
    Ja skomentuje jak stanie gotowa w nowej szacie -powodzenia…
  6. Kadaf
    sprzęt rewelacja, masz tak duże pomieszczenia aby przechowywać go ?
  7. Lucas
    Oglądam całą stronę i podziwiam :), aż dech zapiera.
    U Was to chyba doba ma 48h, co>?
    Nie wiem jakim cudem znajdujecie na to wszystko czas.
    • JarekO
      Dzięki 😉 No doba mogła by mieć faktycznie trochę więcej bo ciągle czasu brakuje 🙂
  8. Krystian
    Mam pytanie , czy maszynę malowałeś podkładem i farbą lub samą farbą ?
    • JarekO
      Hmmmm na fotkach widać wszystko 😉 Szary podkład w środku, a zielony poszedł jako druga warstwa na zewnątrz.
  9. Krystian
    Dzięki za odpowiedz . Pytałem się o to ,gdyż dokonuje renowacji mojej grubościówki.
Skomentuj
